Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Display exibindo barras brancas / display with white bars
Recentemente o iPhone que eu estava consertando molhou.
Limpei ele com álcool isopropílico e o display não apresentava indícios de umidade.
Tudo está aparentemente funcionando porém o display está assim agora, com barras brancas em diferentes lugares.
Acho que pode ser problema com o conector mas queria outras opiniões.
Recently the iPhone I was repairing got wet.
I cleaned it with isopropyl alcohol and the display did not show signs of humidity.
Everything is apparently working but the display is like this now, with white bars in different places.
I think it may be problem with the connector but I wanted other opinions.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
aparentemente sim, é problema no conector , tenho um 5s que toda vez que eu retiro o display fica com esse tipo de interferência ( comigo funciona normalmente depois de algumas tentativas ).
*você checou as entradas na placa?
  • você checou as entradas na placa?. as vezes algum pino de ligamento se rompe .
*use um lupa ou qualquer coisa do tipo pra ver se todas as entradas estão intactas
*se as entradas da placa estiverem boas , o problema é realmente na tela (trocando o display resolverá...)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Olá!Tive o mesmo problema com um iPhone 6 recentemente.
Por incrível que pareça foi resolvido, Apenas deixei recebendo carga durante algumas horas (de 5 a 6 horas) e o LCD parou de apresentar essas manchas.
Se quiser testar esse método e dar certo, fico feliz em ter ajudado, senão o Ozm soldier já respondeu os motivos ^^
из
Você precisa do Novo Ecra
Оценка 1
Antes mesmo de limpar a placa com alcool o certo seria testar um outro LCD. É a melhor forma de saber onde esta o problema.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Rafael Cout будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 177
