One of Sony's 13.3" models in the 13A multi-flip laptop line.
3вопросов Показать все
Maintain power to Laptop when changing battery
I have a Sony VAIO SVF13N17PAB, and just received a replacement battery [VGP-BPS41] from the Sony preferred parts supplier. Do I need to maintain power to the laptop when replacing the battery? Also will I lose data/reset to factory settings when the battery is removed? Thanks Scott
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Do not change the battery while it is connected to power. Turn off your computer, then take out the battery and finally plug in your new one. No data is stored in the battery so don't worry about reverting to factory settings.
You should always power off your device when you replace a part.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Scott Evans будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 209
