Samsung Galaxy S7 (SM-G930, SM-G935) — смартфон седьмого поколения линейки Galaxy S, анонсированный компанией Samsung Electronics 21 февраля 2016 года на MWC в Барселоне[
G935F FRP bypass , stuck on downgrade
Hello, i have g935f s7 edge with FRP, downgrade with odin not possile, stuck on error sw rev check device 2 binary 1... also realterm not work, bluetooth headset not work... i think is 2018 security patch..
some ideas pls? :/
Это хороший вопрос?
Счет 4
Добавить комментарий
5 Ответов
Наиболее полезный ответ
You can use latest method to bypass FRP lock from your phone very easily. Just check out here: https://www.bypassfrpfiles.com/2018/11/b...
If you need any tool you can check out here as well: shorturl.at/avIP8
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
are you looking for Bypass FRP Samsung Galaxy S7 Edge? If so, then you are in the right
'''Bypass FRP Samsung S7 Edge – All Methods'''
Счет 1
just flash any 6.0 firmware only select boot system recovery
Счет 0
1 Комментарий:
Great! And how do I do that?
из
You can bypass frp galaxy S7 and Galaxy S7 edge using most latest 2019 frp bypass method. In this method you don’t need to go through (Add Call | Talkback | PC | FLASH ).
This is very easy method to bypass frp lock using 2019 frp method.
'''Click here to unlock Samsung Galaxy S7 edge & Galaxy S7 FRP.'''
Счет 0
you try flash firmware latest version and FRP WITHOUT PC
Счет 0
Добавьте свой ответ
VojTech буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,822
