The first-generation Ford Focus was manufactured in Europe from 1998-2004 and in North American from 1999 to 2007.
battery polarity for 1998 ford focus
i need to know what the polarirty is for my ford focus
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
fiestaernest your Ford, like any other vehicle at this point in time, uses negative to ground. The positive wire will go to the starter and alternator etc.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Hi,
To add to this answer, if the battery cables are colour coded the RED cable will go to the +ve terminal of the battery (also marked on the battery case) and the BLACK cable will go to the -ve terminal of the battery
из
Usually the right lead is going to be + while the left is going to be -. If you can post a picture that would help a lot.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
fiestaernest будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 201
