4-дюймовый iPhone выпущенный в марте 2016 года на той же самой платформе, что и 6s. Доступен в серебристом, сером, золотом и розовом цветах с 16/64 Гб памяти. Модели A1662 и A1723.
1049вопросов Показать все
Replaced battery now bottom of the screen acts unresponsive
Hi all,
Yesterday i replaced a iPhone SE battery. Everything went well but after putting everything back in the screen works, except for a small piece of the bottom. Its right at the place where the spacebar is located etc. The screen is original.
I've took everything out en back in like 10 times but it still wont work. Rest of the screen is working perfectly. What could be the problem did i damaged some kind of flex cable? must say the battery fitted really tight between the frame en logic board, could that be the problem, cause i cant remember if the original battery fitted that tight as well.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий:
I think it is a hardware issue on the motherboard.
из
Добавить комментарий
1 ответ
You might have to replace the lcd again ... screen has dead pixels
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
Replaced the screen, didn’t work. Could it be the battery?
из
that battery not suppose to cause that problem because the device is coming like normal
из
Добавьте свой ответ
Pascal будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 85
