2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
467вопросов Показать все
Mac does not turn on with power button
MacBook is not powering on or off with the powerbutton. Tried other keyboard without succes. The strange thing is, when i disconnect en reconnect the battery and connect the MagSafe with charger the MacBook turns automatically on. What could be the problem?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Bad keyboard usually from water damage, but check the keyboard to logic board connection. See step # 25 of this guide:
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 Upper Case Assembly Replacement
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
I tried with a new keyboard but same result. All keys are working except the powerbutton (if that is the case)
из
Добавьте свой ответ
Mattis будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 67
