Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
iPhone Battery Adhesive Removal
Hi, my adhesive strips have broken on my iPhone. I have been told that using some Acetone is a good way to dissolve the adhesive and remove the battery, without having to use heat or prying the battery. Is Acetone safe?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
I really wouldn't recommend putting acetone in your phone. The best route is heat & pry. Anything is good, just don't get the phone too hot. If it's too hot to touch you've gone too far. But you can use a hairdryer, iOpener, heat gun, or even hold the phone near a hot (electric) stove. But don't try to dissolve the strips.
If you pry up at the edges of the battery (after heating) carefully you should be able to reach the adhesive strips again, and pull them out. I was replacing the battery on a 5s once and this is how I got it to work.
I hope this answers your question.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Donald будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,044
