Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Schermo con linee verticali
Salve, nel mio iPhone 6s ho sostituito la batteria (comprata su ifixit) poiché il gonfiore spingeva lo schermo. La sostituzione è avvenuta non togliendo lo schermo ed è andata a buon fine o almeno così sembrava. Dopo un giorno che il cellulare funzionava perfettamente, alla prima ricarica con la nuova batteria all’improvviso sono spuntate delle linee verticali via via sempre più fitte fino a diventare lo schermo nero con delle piccole linee bianche. Il cellulare sembra funzionare quando si pigia il tasto home o di blocco schermo. Ho rismontato tutto, sta volta anche lo schermo. Ho staccato i tre connettori dello schermo e li ho rimessi; lo stesso per il connettore della batteria. Il problema sussiste ancora. Non so cosa fare, il problema è la batteria oppure dovrei provare a sostituire lo schermo? o qualcos’altro?
Inoltre quando lo metto sotto carina il cellulare vibra tre volte consecutive, che vuol dire?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Risolto con sostituzione display
из
Добавить комментарий
1 ответ
Innanzitutto prova a mettere di nuovo la vecchia batteria giusto per togliere sto dubbio, però pare un problema col display oppure con la scheda madre a sto punto, è sempre meglio togliere il display dopo aver staccato la batteria per questi motivi.Ricapitolando, prova a mettere la vecchia batteria e poi prova con un altro display.
Hai mica staccato anche il connettore di ricarica durante la riparazione?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Grazie però la risposta,
Purtroppo non posso fare la prova con la vecchia batteria perchè non è più buona. Spero sia il display, l'ho appena acquistato. Quando ho staccato e riattaccato il display avevo prima staccato la batteria, spero non sia un problema alla scheda madre ma non credo perchè il cellulare sembra funzionare per quanto riguarda i sensori di movimento, tasto home, ecc solo che non si vede nulla (ovvero tutto nero con strisce bianche).
Per il connettore di ricarica che intendi? Durante la riparazione ho soltanto sostituito la batteria. Non credo di aver toccato altro
из
Добавьте свой ответ
Antonio будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,042
