Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
Flashlight suddenly stopped working
I have an I phone 5 64GB (black). When activating the flashlight via the flashlight icon and through camera mode the LED just doesn’t light up. Neither does it work with notifications anymore. It used to work fine and all of a sudden it stopped lighting up when it’s switched on. What would the possibilities be? Is this a common fault?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Had this happen to me a couple of days ago a while after dropping the phone. Reinserting the camera ribbon into its port got it working again. My camera pins may not be in pristine condition as it I think I retrieved it from a water damaged phone. Was your camera ever replaced? Perhaps its pins are also worn.
Maybe you could try slamming the back of the phone a bit to see if it realigns. I doubt it’ll make a difference, especially if your part includes the bracket that is screwed onto the board, but other than that, reinserting it could be all you can do.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
neil.rooplal@gmail.com будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 43
