Also known as a multitester, or a VOM (Volt-Ohm meter), a multimeter is an electronic measuring instrument used to measure voltage, current, and resistance. Includes handheld and tabletop testing devices.
37вопросов Показать все
Non-contact voltage detector not working on Multi Meter
Hi,
I bought a Multimeter from JayCar Electronics today Digitech QM1529 DVM. It works fine but one thing doesn’t work, the non-contact voltage detector.
When I try to use it with the DVM it comes up with - 951 when I’m not even holding it up to something!
I hope there is a fix
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Robbie1155 are you following the manual for this meter?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Sorry you have a bad unit you’ll need to return it for an exchange or buy another probe.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thanks I will exchange it :)
из
Добавьте свой ответ
Robbie1155 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 585
