In dem SPI Flash Dump sind einige interessante String zu finden. Hier eine kurze Auflistung.
Das Password (5B6EFD7F) findet man auch an einigen Stellen zusammen mit NFC commands.
Master Tonie MT0%d detected
Master Tonie tag removed MT01
Registration with PD cloud (/v1/pd/register) returned Downloading Opus file for MT02.
Please wait a moment... Waiting for download to finish... Downloading Opus file for MT03.
Please wait a moment... Check of downloaded file
invalid payload size
Could not read entire 32-byte payload from tag. Only got bytes
CC3200 bootloader Rebooting to complete WDT recovery...
SD clear skipped because not upsidedown
Both ears pressed for 10s / upside down / charger present -> factory reset requested
Both ears pressed for 10s / upside down / charger not present -> reset requested
Available debugging options:
00000) Cancel
00001) LED Test
00010) Switch to Production Default (PD) mcuimg1
00011) Switch to normal Firmware (FW) mcuimg2
00100) Switch to normal Firmware (FW) mcuimg3
00101) Extract sound files
00111) List contents of SD card
01000) Network information
01010) Switch to station (STA) mode
01011) Switch to access point (AP) mode
01100) Erase SD card
01101) Clear all WLAN profiles
01111) Hibernate
10001) HOS OTA Production Default
10010) HOS OTA End-User Firmware
11110) Normal reset
11111) Factory Reset
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
0
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
1 Комментарий
Ist eine Briefkastenfirma mit der Absicht über diese Kreativität Dinger Supdrussrrechte über die App zu erzwingen.
Ich habe diverse Mails in der Dropbox und anderswo, die das Beweisen.
in einer gab es z.B einen Herrn Bianca
Auch eine reine AppleApp die ich aber für Android, Linux, Windows, Snowleopard, OS1... runterladen und benutzten kann sollte einen stutzig machen.
Angeblich ist die IP in Malta, dann auf den Fidschi usw.
из Tobias Wienke
