Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
Is nondestructively replacing iPhone 7 home button glass possible?
Anyone know if there’s a way to nondestructively replace only the glass circle (roundlet, surface, whatever you want to call it) on the iPhone 7 home button? This would be for the purposes of modding the colour of the button in order for it to match a black display installed on the silver variant of the phone. Incidentally, anyone know of someone who has successfully pulled off this colour swap? Thanks.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Ive done it using heat and OEM button. First attempt to use glass only from ebay was unsuccessful. Touch didint worked. So ive used spare button as a donnor . And regarding adhesive- UV curable same as you wold be using for digitiser only repair
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Okay, interesting. If I do this, I would probably get a sacrificial button to try that on first. Any specific tips though? Or a link to a schematic or teardown of the button assembly? Would be great to know what's under the glass so I know how gentle to be/where to pry if necessary.
из
Добавьте свой ответ
InternetDenizen будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 50
