Canon PowerShot A590 IS — это 8-мегапиксельная цифровая камера с 4-кратным оптическим зумом и 2,5-дюймовым ЖК-экраном.
Lens error, restart the camera
I am getting this message when I press the on button. The lens is not retracting in.
Lens error, Restart the camera.
Can you please help?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Pinky Kasotia , this is usually caused by sand or grit interfering with the lens extension mechanism, or the camera's been dropped with the lens extended. It is also possible that the camera has been powered on, but the lens had been blocked preventing its extension....okay there are plenty of causes. Check on here for a more concise solution. Good luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
lens do not get back when on/off button is pressed.
Счет 2
1 Комментарий:
same answer as above :-)
из
make sure you are not holding the lens when you turn the camera on.
Счет 1
can you help for restart the camera
Счет 1
1 Комментарий:
Camera lens does not move when switch.
из
Добавьте свой ответ
Pinky Kasotia буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 6,600
