Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Touch Screen not Working After Replacement
Hi ,
I’ve recently went to replace my 5s’ cracked screen to a new on only to discover that the touch on the new screen was completely unresponsive. Thinking I had a dud screen, I sent it back and got a refund.
I tested my original screen with my phone again and the touch worked fine.
Ordering a new screen again, I went to install it today and again the touch is completely unresponsive! The new screen is an original apple screen so I doubt it is faulty the second time, however I doubt my phone is faulty due to it working fine with the cracked screen.
Honestly any help on this would be appreciated, because im stumped.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
The only thing I can think of is that you may have caused pry damage or long screw damage.
Did you put the screws back in the exact same location if not then that could cause long screw damage and prevent touch.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Make sure all your ribbon cables are properly seated. Ive had similar problems with iphones not working and the problem simply was a bad connection.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
kmes будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 56
