Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Replaced lightning port, but no sound from headphones
I replaced my lightning connector yesterday with new part; everything seems to work except for the headphone jack. The phone recognizes that there’s a headphone plugged in, and the controls work, but no sound comes out.
Even the mic works, so not sure if it’s a bad part or if there’s a bad connections somewhere; any help would be greatly appreciated!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Solved; ended up being just a defective part; replaced with new component and everything works!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Наиболее полезный ответ
Make sure connection on board side is getting full contacts it will only take 1pin to stop headphones from working.
If after you are encountering the same problem i would swap back your old port temporarily not need to remove full flex just click it in and test headphones.
This will allow you to determine if you have a faulty item.
Оценка 2
2 Комментариев:
Tried old connector as recommended. The old one works, but the new part doesn't. I'll request a replacement part from ifixit parts shop. Thanks!
из
That's great glad to see you worked it out
из
Maybe check if you soldered it in right,you may of messed up and this is why it does not work.
Оценка 1
Count the rings on the headphone plug, 3 rings? 4 rings? try different ‘rings’ headphones.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jake L будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 174
