Apple's line of laptops for professional and power users. To date, the MacBook Pro line includes 13, 14, 15, 16, and 17-inch variants, with major revisions defined by Pre-unibody(Original), unibody, Retina display, Touch Bar, and SOC (system-on-a-chip) designs.
20000вопросов Показать все
Ecran noir rétro éclairage allumé
Le titre est assez vague. En gros quand je démarre mon mac l’écran reste noir ( mais légérement lumineux sans avoir d’image). Le rétro-éclairage arrière fonctionne et lorsque que je le branche sur un écran cela fonctionne mais peut importe les manip que je fait aucun moyen de refaire fonctionner l’écran intégré. J’ai déjà essayé toutes les combinaisons de démarrage pour reset nvram pram etc.
Merci d’avance
UPDATE: Apres inspection interne il n’y a pas de traces de corrosion sur aucun composants.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Bonjour,
Un sujet semblable a été abordé là : Écran sombre (très sombre))
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
J'ai regarder le problème semble similaire mais meme dans le noir complet avec lampe de poche je n'ai aucune image. Je vais quand même vérifier si il y a des traces d'oxydation. Merci pour ta réponse !
из
J'ai mis a jour mon post la recherche de corrosion n'as rien donné.
из
Bonjour ! J’ai normalement le même problème que vous , est ce que vous avez trouvé une solution ?
Оценка 0
ecran externe ok donc faire des mesures autour du connecteur LVDS
lideal serait d’avoir pu tester le lcd et le voir fonctionner, voir en avoir un fonctionnel….
Оценка 0
Добавьте свой ответ
DeimosPhx будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 749
