Xbox One — третья по счёту игровая приставка от компании Microsoft, являющаяся преемником Xbox 360.
727вопросов Показать все
Das defekte Laufwerk einer XBox One austauschen?
Hallo, ich muss ein defektes Laufwerk einer XBox One austauschen, jedoch hab ich keine Erfahrung mit XBox. Muss ich wirklich das gesamte Laufwerk plus Motherboard austauschen? Ich hab zum einen gelesen dass einfach das Controllboard des alten Laufwerks mit dem des neuen ausgetauscht werden könnte. Was ist aber wenn das auch defekt ist. Außerdem hab ich gelesen dass man irgendeinen Code aus dem defekten Laufwerk auslesen kann und das neue Laufwerk damit flashen kann, aber wenn ja wie mache ich das im Detail? Und wenn ich wirklich ein neues Motherboard mit Laufwerk gebraucht hier von iFixit kaufe ist das dann eine garantierte Reparatur?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Das Motherboard der Konsole und das Logikboard des Laufwerks sind kryptographisch miteinander “verheiratet”. Wenn Du einfach das Laufwerk tauschst, kann die Konsole die Disc im neuen Laufwerk nicht mehr richtig entschlüsseln da die Schlüssel von Motherboard und Laufwerksboard nicht mehr zueinander passen.
Je nachdem was am Laufwerk defekt ist, kannst Du versuchen das Laufwerks-Board in das neue Laufwerk zu bauen, oder beispielsweise nur den Laser des Laufwerks tauschen, und das dann wieder in die Konsole einbauen.
Oder du kaufst eben das Set aus passendem Laufwerk und Motherboard.
In jedem Falle ist das KEINE garantierte Reparatur.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jonathan Lang будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 181
