Support for musical holiday decorations by Mr. Christmas Inc.
Вопросов 20 Показать все
My 6v adapter has interchangeable tips.
What is the correct tip polarity for the music box?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев
Thank you for your reply no label I’m familiar with what do you describe I’ll try the positive center hope it doesn’t blow up
из
Center +. Works fine! Thanks again.
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
Usually, the center is + There may be a label on it that shows a dot, mostly encircled with a line coming from the dot in the center. This line would be labeled with a + if my assumption is correct.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Scott будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 109
