Is my TV dual voltage? /UN55NU6900BXZA/
Hi, I ordered a UN55NU6900BXZA Samsung Tv from US. But it says that it works only with AC110-120V ~ 50/60HZ 135W. The voltage standard in my country is 220v.
The power supply is BN68-06708G-00.
I can’t open back cover to see the power supply because back cover has not any screws. Just has 4 holes that used to wall mount.
So can anyone please tell me my tv has dual voltage or not?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
5 Комментариев
I bought the same thing from best buy, Was wondering if yours worked with the 220v
из
same problem. Was your tv worked with 220?
из
Yes! It worked.
из
Mine says ac 110-120 V -60Hz 210 W , can I use this at 220 voltage ?
из
Yes! It worked.
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Yes. It worked. Good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
If it says only 110V-120V can be used then if you can’t get a refund… your options are limited but you could as a resort use a large step down transformer 240V -110V as used on building sites.
Оценка 0
Some people saying that it works 220v altough power supply says 110-120v. So i’m wondering if my tv is one of them.
Оценка 0
1 Комментарий:
I would doubt the validity of doubling the voltage when it say's 110...120 V only?
из
Ийм видео байна. Задалж үзэхэд Input 100-240V гэж байна. Гэхдээ бас эргэлзээд байна.
Тог бууруулагч ашиглаж байна уу?
How to open Samsung Screwless TV with jig / tool.
https://www.youtube.com/watch?v=NtQsxtvX...
Оценка 0
2 Комментариев:
асуудалгүй ажилласан. шатвал шатна биз засуулна - 100к, тог бууруулагч авбал бас 100к. дүндээ дүн юм байна гээд шууд залгасан. зүгээр байна лээ. дахиад судлаад унших нь ээ тухайн улсаасаа хамаараад 110, 220 гэж бичдэг гэж ойлгосон. заавал тусад нь тэжээлийн блок хийснээс адилхан үнэтэй 110-240 хийхэд ямар ч ялгаагүй байдаг гэсэн үйлдвэрлэгч нь. тэгэхээр дотор нь 110-240 байдаг мөртлөө гаднаа тухайн улсаасаа шалтгаалаад вольтыг нь өөрөөр бичиж юм наадаг гэж ойлгосон доо.
из
баярлалаа.
бсб-н засварчин сая хэллээ. боардны зураг хараад конденсатор нь 450 вольт байвал асуудалгүй 220-д ажилладаг гэнэ. харин конденсатор нь 250 вольт байвал 110-д ажилладаг. энэ зурагтны конденсатор нь 450 юм байна гэнээ.
из
Добавьте свой ответ
Murun Buyankhishig будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 877
