Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
iPhone restarts when plugged in
Trying to make repair iphones for friends/relatives as a hobby. Encountered this problem with an i7 Plus. Whenever it’s plugged in it will restart after a few minutes. Doesn’t matter if it’s connected to pc or outlet. Tried different cables and restoring in DFU was succesful. Can’t get in the device to test more like sound etc with headphones, because it’s icloud locked, and she would come tomorrow. Is this a charging IC problem? Device got dropped in the toilt btw lmao
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Could be a charge port issue, If it doesn’t work after you get passed the iCloud lock, you probably will need to open the phone and let everything dry, then proceed to clean every component with 99% isopropyl alcohol. After this, replace the charge port.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Replaced dock and still the same problem. It also happens when it's only plugged in with the lighting port side
из
Добавьте свой ответ
KWH будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 257
