2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
773вопросов Показать все
Ne s allume plus chargeur secteur fonctionne, aucune Led ne s alume..
Bonjour, hier soir je regarder un film le pc était branché sur secteur.. Fin du film j éteint le pc je le débranche du secteur
Aujourd'hui j essai de l allumer RIEN même pas l image avec la batterie vide sur l écran qui clignote,
J essai de brancher le secteur, pas de Led verte ou rouge, je me dis ça doit être la prise, je change, pareil, je vérifie si min secteur fonctionbe et oui il fonctionne, j ai chercher en vain, aucune solution.
Dernière piste serai d ouvrir le pc et débrancher et rebrancher la nappe de la batterie…
Avant cela je n avai aucun probleme…
Aidez moi !!!!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Bonjour
En premier lieu avant de l’ouvrir avez-vous essayé de :
'''Réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC) sur votre Mac'''
'''Réinitialisation de la mémoire NVRAM ou PRAM de votre Mac'''
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
J ai essayer toutes les manip, y a rien a faire il reste sans aucune réponse… Merci
из
Bonjour,
Si vous êtes certain du bon fonctionnement du chargeur. Je vous conseille:
1/ ouvrir le macbook pour débrancher la batterie et réessayer de brancher le chargeur pour voir le comportement.
2/ envisager le remplacement du connecteur de charge.
Ludovic
Оценка 0
2 Комментариев:
Bonjour iFixit,
Voilà moi j'ai problème,
un macbook Pro mid 2012, qui s'allume avec 2 boutons :
- Le bouton pour voir ya combien de barre de batterie
+ Le bouton pour allumer (on m'a dit d'allumer comme ça, je lé acheter doccasion..).
Ensuite j'ai acheté un chargeur nouveau.
Et au début ça sallume sans problème le macbook avec le chargeur, mais maintenant il ne sallume plus quand je branche le chargeur. Et depuis 2 semaines c'est comme ça.
J'espère ke vs avez une solution.
Ou bien j'essaie avec un autre chargeur?
Merci beaucoup.
PS : J'ai déja tenté le truc avec Maj+ctrl+alt rien n'y fait.
из
@From Faaa Punaauia
Salut. C'est la première fois que j'entend qu'un MBP 2012 démarre lorsqu'on appui sur le bouton de test batterie qui se trouve su la tranche (ou je n'ai pas compris ce qu'était le second bouton).
Je te conseille d'ouvrir ton Mac et de débrancher la batterie pour vérifier si ainsi il démarre. Le tuto iFixit est très bien fait : MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
из
Добавьте свой ответ
jonathan.83400 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,395
