Представленный 3-его марта 20 17 г. Nintendo Switch- это портативная приставка, способная устанавливаться в док-станцию и выводить картинку на TV
704вопросов Показать все
Need Component Identification for the main board.
I need to identify the value of this component on my Nintendo Switch. Its the small black smt device with the red circle around it. I believe its either a fuse or a resistor.
This component is located by the USB C charge connector.
Thanks in advance.
Jeff Miller
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
That’s a fuse. The value should be very low ohms…around 0-.5 ohms.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
3 Комментариев:
its not a fuse, its a resistor.its ther to drop the voltage from 5v to 3.2v
из
5.6KOhm to +5V = voltage will be 3.2V
из
@tronicsfix @mobilemedic:
can one of you guys post a link where I can buy this component or the exact name/spec? thanks!
Оценка 0
1 Комментарий:
из
Hello , it is a fuse! Maybe 1.5A or 2A
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jeffrey Miller будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,078
