Pourquoi mon iPhone SE refuse de charger / redémarre tout seul?
Bonjour,
Après avoir remplacé ma batterie sur Iphone SE IOS 12.1.2 j’ai le problème suivant :
- Le téléphone redémarre toutes les 5 minutes environ, que ce soit en utilisation ou bien sans y toucher, branché sur une alimentation ou non
- Batterie à 13% qui ne semble pas/peu charger
J’ai tenté de :
- Changer le câble / chargeur, prise électrique ou direct USB sur un ordinateur -> NOK
- Remettre l’ancienne batterie -> même symptômes (?!)
- Passer un coup de brosse dans le connecteur -> NOK
- Installer encore une nouvelle batterie (la 3ème donc) -> NOK
- Hard Reset -> NOK
- DFU Restore -> NOK
Autres infos :
- L’état de la batterie est marqué en “Service” dans les paramètres du téléphone
- Ne semble pas avoir ce problème s’il est branché à un ordinateur en mode restauration Itunes (avec le logo Itunes sur l’écran du téléphone)
Savez-vous d’où peut venir ce souci et quelles seraient les solutions ? Sachant qu’a priori on pourrait écarter un problème de batterie.
Update (01/10/2019)
Réponse trouvée sur la partie anglaise du forum !
Un tout petit composant s’est barré de la carte mère juste à côté du connecteur de la batterie. Surement en débranchant la batterie avec le spudger en plastique… fragile !
Pour ceux que ça intéresse la réponse du mec ici et la photo de ma carte mère :
Это хороший вопрос?
1 Комментарий
Merci beaucoup pour l'update !
из Annabelle Lorentz
