Ciao Persol, potrebbe trattarsi della BASEBAND.
Per avere la conferma che si tratti della baseband, Dovresti provare a digitare sulla tastiera il seguente codice :
*#06# (sulla tastiera, come se dovessi telefonare a qualcuno)
Appena finisci di digitare il codice , ti dovrebbe apparire imei del tuo telefono sulla schermata.
Se sparisse soltanto il codice digitato e non dovesse apparire nulla, allora hai la baseband che non sta funzionando.
Un altro modo per verificare è : Dopo aver inserito la sim nel telefono, andando nelle impostazioni dovrebbe essere presente la voce “GESTORE” , se fosse assente, allora si tratta della baseband.
Altrimenti prova ad andare nelle impostazioni e poi nella voce info.
L’ultima (o penultima non ricordo bene) voce, dovrebbe essere MODEM, accanto a questa voce dovrebbero esserci dei numeri.
Se accanto alla voce MODEM, fosse tutto vuoto, allora abbiamo la certezza matematica che si tratta del modem (BASEBAND).
Arriviamo alla soluzione : la baseband negli iphone non si puo’ cambiare. Si puo’ togliere, pulire dello stagno sotto e risaldare. Se il problema dovesse persistere, allora sarebbe risolvibile in quanto la baseband è danneggiata internamente.
Grazie
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
1 Комментарий
Aggiornamento dati non riuscito..questa la scritta k mi esce dopo l'aggiornamento ios14,di conseguenza nn posso chiamare o mandare messaggi ,il telefono è bloccato...cm posso fare...ho fatto reset backup tuttoooo ma nulla ha funzionato
из Stella
