Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1366вопросов Показать все
“Nessun servizio” cosa può essere?
Buonasera, da circa 10 giorni sparisce del tutto il segnale lasciando spazio a “nessun servizio”, con conseguenze blocco del tasto home per qualche minuto! Tutto ciò è accaduto dopo aver sostituito il vetro della fotocamera posteriore; tutto il telefono è originale e non ha mai subito altri interventi.
Qualcuno a cui è già capitato potrebbe suggerirmi una soluzione? Grazie
(il telefono non è in blocco imei operatore)
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Aggiornamento dati non riuscito..questa la scritta k mi esce dopo l'aggiornamento ios14,di conseguenza nn posso chiamare o mandare messaggi ,il telefono è bloccato...cm posso fare...ho fatto reset backup tuttoooo ma nulla ha funzionato
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Buonasera, grazie per la dettagliata spiegazione! Ho provato ora ad eseguire tutti i procedimenti indicati e nel primo caso compare il codice IMEI così come sul modem vi è la serie del firmware!
Ormai è praticamente fisso il “nessun servizio”, sostituendo il vetro ho scollegato solo lo schermo e la fotocamera dai connettori, pio derivare da quello o è solo una coincidenza che si è guastato nello stesso istante!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
6 Комментариев:
@gianmarco_c sicuramente si tratta di una coincidenza. ammeno che tu non abbia fatto dei danni durante lo smontaggio e rimontaggio.
Consiglieri di controllare l'attacco dell'antenna (che si trova vicino al connettore della batteria) se il telefono fosse in grado di fare le chiamate (tipo, se dovesse partire la chiamata d emergenza, che è ovviamente da non fare e te lo sto dicendo solo a titolo informativo) allora la mancanza del servizio, dipende solo dal gestore, e di conseguenza hai l'imei bloccato.
из
Mi sono dimenticato di menzionare che, appena accesso il segnale c è e funziona, chiama, riceve e va il 4G. Funziona anche la chiamata di emergenza con “nessun servizio” per cui direi che è escluso il blocco imei! Proverò a rivedere e a ripulire i connettori
из
@gianmarco_c E' l'esatto opposto.. Proprio perche' riesci a fare la chiamata d'emergenza e il segnale è presente solo per pochi istanti, appena metti la sim, vuoldire che c'è blocco imei al 100%.
из
Sarebbe folle, perché è già stato in assistenza vodfoane e ho già chiamato più volte! Non vedono nessun blocco e con i pagamenti sempre puntuali. Hai qualche consiglio o suggerimento?
Grazie
из
Ho fatto una prova su imeipro.info e mi da che l’imei è clean ovvero non presente in black list, però il tuo ragionamento torna e non capisco..
из
Показать 1 больше комментариев
Наиболее полезный ответ
Ciao Persol, potrebbe trattarsi della BASEBAND.
Per avere la conferma che si tratti della baseband, Dovresti provare a digitare sulla tastiera il seguente codice :
*#06# (sulla tastiera, come se dovessi telefonare a qualcuno)
Appena finisci di digitare il codice , ti dovrebbe apparire imei del tuo telefono sulla schermata.
Se sparisse soltanto il codice digitato e non dovesse apparire nulla, allora hai la baseband che non sta funzionando.
Un altro modo per verificare è : Dopo aver inserito la sim nel telefono, andando nelle impostazioni dovrebbe essere presente la voce “GESTORE” , se fosse assente, allora si tratta della baseband.
Altrimenti prova ad andare nelle impostazioni e poi nella voce info.
L’ultima (o penultima non ricordo bene) voce, dovrebbe essere MODEM, accanto a questa voce dovrebbero esserci dei numeri.
Se accanto alla voce MODEM, fosse tutto vuoto, allora abbiamo la certezza matematica che si tratta del modem (BASEBAND).
Arriviamo alla soluzione : la baseband negli iphone non si puo’ cambiare. Si puo’ togliere, pulire dello stagno sotto e risaldare. Se il problema dovesse persistere, allora sarebbe risolvibile in quanto la baseband è danneggiata internamente.
Grazie
Оценка 1
Mi è successa una cosa simile con un iPhone 4s tempo fa, il problema era la pulizia del pannello metallico attaccato dietro il display. Tale pannello ha dei punti di contatto con la scheda madre che fungono da massa, se quei punti sono sporchi (magari di grasso dopo averlo toccato con le mani anche appena lavate) da i problemi di connessione da te rilevati.
Ti consiglio di controllare tutti i punti di contatto metallici che hai incontrato durante lo smontaggio e pulirli con un coton-fioc imbevuto con un po’ di Vetril ( o altro prodotto per la pulizia dei vetri a base di alcol). Mi raccomando non usare alcol rosa in quanto il colorante rosso lascia una leggera patina e saresti punto e a capo.
Poi rimonta il telefono facendo attenzione a non toccare i punti metallici con le dita.
Оценка 0
Buongiorno, chiedo ad AGS come è possibile risolvere il problema nel caso la colpa sia della baseband. Grazie.
Оценка 0
4 Комментариев:
Ciao @Luca Qui trovi la soluzione :
https://www.youtube.com/watch?v=YzqWpvpt...
из
Quindi l'unica soluzione è la rimozione e sistemazione della saldatura del modulo. È possibile farlo senza attrezzatura professionale?
из
Ciao Luca.. serve l'aria calda, saldatore ,flussante e il filo di rame. Puoi prendere gli strumenti su ebay a poco prezzo.
Ti posso pero' assicurare che se non l'hai mai fatto, rischi di fare danni. Se puoi rischiare il telefono, provaci. In bocca al lupo :)
из
Salve, da ieri sera il mio iPhone 7, è rimasto con la scritta CERCA, questa dicitura compare con e senza la sim inserita.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie
из
Добавьте свой ответ
persol persol будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 8,626
