Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
Why is the battery only charging halfway?
I have replaced the LCD degitizer screen with new and after that power button does not work anymore and only charging halfway and also quickly drains power. Can someone help whats wrong?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
May be unsecured cable connections?
из
Добавить комментарий
1 ответ
The power button failure MIGHT be the result of a bad connection to the motherboard. The connector in question is here:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
However, given your power button issue + the lack of full charging + fast power drain (+ excessive heat, which I'd bet your phone is also showing), I'd put my money on a failure of the Tristar (U2) charging chip, which requires microsoldering skills to repair. Even if the power button failure is not the result of the Tristar chip, the rest most certainly is.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Eiji Uehara будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 514
