Компания Apple представила iPhone 5c 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 8, 16 или 32 ГБ памяти; в цветах: Белый, Розовый, Жёлтый, Синий и Зелёный.
1233вопросов Показать все
What is wrong with my iPhone
I recently found my iphone 5c but the time resets it self and dosen't move foward and it also when I open safari,youtube,appstore and itunes it says cannot conect to and says can not reach server erro while loading please help me
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
On the iPhone 5C that’s a relatively common problem following repeated drops or a bad hit that may cause issues with the wifi chip. It could be attempted a chip reflow that is a pretty fast repair but it might be not sufficient on the long run. Best would be to reball the chip but it’s a tricky repair and probably not worth anymore given the present 5C market value.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Наиболее полезный ответ
When you don’t have correct system clock, TLS certificate validation fails, so basically you can’t connect to any https site that has certificate issued later than system time.
As for why your system clock turns back, you gave us zero information to start with, nobody knows.
Оценка 2
1 Комментарий:
What information do you need
из
Добавьте свой ответ
Sam будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 39
