This Nintendo DS Lite was released in 2006 as the successor to the Nintendo DS. Getting inside this device is simple, making for easy fixes.
316вопросов Показать все
Erkennt keine Spiele mehr
Ich habe ein DS Lite, wenn ich ein Spiel rein mache gibt er an das keines drin ist. Gerät ist fast nicht gebraucht, war einige Jahre eingepackt . als er eingepackt wurde ging es noch. Die grösseren spiele die in den anderen Schacht am gerät rein kommen funktioniert einwandfrei
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hallo Silvia,
häufig liegt das Problem einfach nur an verschmutzten Kontakten. Probiere mal die Kontakte im Kartenslot und die des Spiels selber mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol zu reinigen.
Ansonsten könnten es noch verbogene Kontakte im Kartenslot sein. Sind alle Pins im Kartenslot gerade und auf gleicher Höhe? Kleinere Korrekturen können auch mit einer Nadel gemacht werden.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Hört sich banal an , manchmal hilft es einfach in den Karten Slot zu pusten , da wie oben genannt die Kontackte verschmutzt sind... Hat damals schon beim NES geholfen
из
Добавьте свой ответ
Silvia Frank будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 154
За всё время: 11,456
