Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
Cannot activate after changing IC data and Audio
Good Morning,
I cannot activate the phone after changing the IC, I changed IC audio and IC data and other parts in the phone but I finished, I reset the phone so I can restore the backup but I couldn’t activate it
I tried force restart, activate with different WiFi, different SIM cards but nothing working.
And iTunes gives me black screen, I used other softwares to restore the backup but when I boot I always get the same message “ Couldn’t Activate iPhone”
P.S : the IMEI and serial number are correct on iTunes
Any ideas ?
Thank you
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
If you mean you changed the nand ic unless you copied the codes from the original nand then that could be the issue
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
I'm sorry, how can I copy the codes? btw the IMEI and serial number are exist on iTunes
из
The nand is programmed to work the cpu and baseband etc if they aren't matched it won't work
из
Добавьте свой ответ
Abdelrahman будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 53
