Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
Reboot when i'm calling
When the dock connector is connected, it will restart.
I changed the dock connetor, but it not good.
What is the problem? :S
Это хороший вопрос?
Счет 0
3 Комментариев
I may have a problem with the battery. (Really doubt that it’s the battery) it probably needs logicboard repair.
из
It sounds like you either need a replacement earpiece speaker or top components flex cable replaced. If the earpiece is not connected properly, any time it attempts to make sound through that speaker, it restarts the device. Should be as easy as top flex cable and earpiece replacement.
из
There have been a lot of problems with the dock connectors. Does it do that with a regular iPhone charger?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Front camera cable must have been ripped, this would be a fault caused by the proximity sensor somehow being damaged. See if it reboots with front camera disconnected.
Siri also uses proximity sensor so see if it reboots when you try to run Siri.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
ttdarabant буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 211
