iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
873вопросов Показать все
iPhone 8 keeps rebooting when charging
I replaced the battery on my IPhone 8 last week, and every time I go to charge it, it restarts and reboots. And idea how to stop this?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Are you powering it off before you plug it in? Because all i-devices are made to start back up when plugged into power.
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
Do a thorough visual inspection, preferably with magnification, of the area surrounding the battery connector. There are several tiny SMD components just above the connector. Of particular importance are the ones highlighted in blue below. If any are missing (which can happen when you pry the connector off), then the battery state does not get communicated to the CPU and this can also cause charging issues and fluctuating readings.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
Put it back the old battery then observe if your phone still restart.
i think your new battery has a problem.
Оценка 0
my iPhone 8 is running too slow, and it takes around half an hour to open it after placing it to charger I usually charge my iPhone through laptop
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Shay будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 565
