A high-end PC workstation by HP, released in April of 2012.
4вопросов Показать все
Fatal memory error 927
Hi,
My HP z820 has this problem: 927 Fatal Memory Error. memory error detected CPU1 DIMM slot 5 or 6. The system required rebooting by press F1 button,
Please can you give me any advice or instructions on how to solve this.
Regards,
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Same problem here , did u find any solution ?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
ghazwan_khalaf  here is what HP has to say:
Message:
927—Fatal error on DIMM in slot CPU X DIMM Y
Cause:
Fatal multibit ECC error detected on the DIMM in the slot labeled CPU x DIMM y (where x is 0 or 1 and y is 1 - 6), as labeled on the system board.
SOLUTION:
Replace the DIMM in the identified slot.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 5
1 Комментарий:
Добавьте свой ответ
ghazwan_khalaf будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 91
За всё время: 6,050
