Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
Fehler 4013 nach Akku tausch
Ich habe vor 2 Tagen meinen Akku getauscht. Nach einschalten des Handys erscheint sofort, dass ich mich via Kabel mit iTunes verbinden soll. Ich habe schon gegooglet woran das liegen kann. Ich kann das Handy nicht Updaten oder Wiederherstellen mit iTunes. Ich habe iTunes bereits komplett gelöscht und nochmals neu installiert. Desweiteren habe ich 3 verschiedene Kabel verwendet, da dies auch geraten wurden. Ich habe auch den Akku nochmals ein und ausgebaut und das Handy im DFU Modus gestartet und und und… schön langsam bin ich mit meinem spanisch am Ende..
Hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es beheben?
Wäre über jede Antwort dankbar!
Danke und einen guten Start ins Wochenende!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Hallo Florian,
Hast du bei der Deinstallation von iTunes auch die Ordner unter C:\Program Files und C:\Program Files (x86) entfernt? Ich empfehle dir auch, das zurücksetzen mal an einem anderen PC auszuprobieren und wenn möglich ein original iPhone Kabel oder ein MFi-Zertifiziertes Kabel zu verwenden.
Grüße - Maik
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Eigentlich steht der Fehler für ein Problem mit dem NAND -Speicher des Iphone´s.
Ich befürchte beim AKKU Einbau wurden Komponenten auf dem Logic Board beschädigt (sind sehr klein und passiert sehr scnell) Oft sind es nur sehr kleine (mit dem Auge kaum sichtbare) Bauteile. Hier würde nur ein geschulter Blick unter einem Mikroskop Abhilfe schaffen.
Tut mir Leid keine tatsächliche Abhilfe schaffen zu können.
Viel Erfolg.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Florian Gradl будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 536
