Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
Why is my phone not turning on
So my phone was working perfect until my charger broke and it it completely died I got a new charger and it showed it was charging for a few second then my screen went black and I can’t even hard reset or connnect to apple iTunes so I got the battery replaced it turned right on with the new battery but it wouldn’t charge the guy said I needed a new charging port so a month later I went back and got the charging port fixed too now it still won’t do anything and I had it plugged in over night with an apple charger please help my phone is barely over a year old
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Google ‘iPhone Tristar issues’. That’ll give you some answers :)
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It sounds like the charing circuit may have been damaged because the phone works when you have a fully charged battery installed. Was the charger you owned or replaced it with an Apple original? Low quality chargers can damage the charge circuit.
You could try a new charge port but IMO you have a logic board issue. This can be repaired but you will need to find a shop that does micro-soldering repairs.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 4
Добавьте свой ответ
Hunter будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 53
