Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
678вопросов Показать все
tiny little gap in home button that you can only see in light
Hi i was replacing my iphone 8 plus screen when i was transfering the home button and once i fit it in and put the screws in and i put my screen against a bright lamp i noticed some gaps. then i removed the screws and i took the home button out and put it back in many times but the gap wouldnt go away is this a screen problem? thanks.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Open it up and make it fit in. If that doesn't work, replace the screen.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Yes, it’s very likely it’s a lower quality aftermarket screen, some of them are known to show such imperfections.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Voyger ` будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 123
