Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
1200вопросов Показать все
Is dot projector repairable?
My iPhone x just got water damaged and my face id doesn't work.
But i'm not getting any message that says "Face ID not available".
I checked flood illuminator and dot projector by ir camera and only flood illuminator works.
Is it possible that only the IC of dot projector has got damaged (not the part that produce some sort of unique id, only the part that emits ir dots) and by replacing the dot projector IC it would work?
Это хороший вопрос?
Оценка 2
2 Комментариев
I have the same problem
из
Please share a link where I may find the dot projector replacement parts
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
Dot projector upper layer can be replaceable.It`s complex but can be fixed able.I have done it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
4 Комментариев:
Would you mind tell me how? I'll send my email for our further conversation
из
I have the same issue.. is there some where i can get this fixed? i have an iPhone XS.
из
How did you get the dot projector to work?
из
How can it be done? I have the same issue
из
No, unless you go to Apple directly, the dot projector is irreplaceable.
Оценка 0
To fix a damaged dot projector, you need to transfer the encryption chip as I learned from below.
And to test Face ID parts, you can follow steps in the repair guide:
Troubleshooting iPhone X Face ID Not Working 'Move iPhone a Little Lower/Higher'
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Bardia Nadimi будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 4,554
