Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
Unresponsive touch after a screen replacement.
So I have an iPhone that I replaced the screen on a couple of times. (Friend doesnt want a better phone case) but the screen has been having issues with touch around the center left area on the screen. I got the screen from iFixit and am not sure if I need to get a new one from them or if it's another issue going on.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
the old screen still working? you can try to isolate the problem, if the old screen still touching basically is a bad screen.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
1st) try the old screen (if it still works) and see if the touch function is normal.
2nd) If it works normally, install the new iFixit screen and see if the touch is still finicky. If it still has issues, you should order a new screen.
3) If after your repair neither screen works (the old one or the replacement), then there may be something stuck in the connector (ie. adhesive, dust) or possibly a damaged prong, or worse, a damaged board. In that case, a new screen isn’t going to help you.
Best of luck! Let us know what the result is!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thanks for accepting my answer! If you have a moment, let us know what the result of your troubleshooting was! Thanks again!
из
Добавьте свой ответ
Fredrick Rios будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 63
