Apple's third-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 22, 2017.
197вопросов Показать все
Can I replace a AW3 GPS display with a AW3 LTe display
I have a AW3 -GPS version with broken touch and access to a good display from a AW3 LTE version.
Can I use the AW3 LTE display to replace the AW3 GPS version??
Or can i buy a digitizer for AW2 and use it to replace the one broken on the AW3 GPS version
TY.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
2 Комментариев
I wouldn’’t recomend it.
из
Hi, can you elaborate ?
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
The Apple Watch Series 3 GPS version is a different model from the LTE version. The screens for these two models are unfortunately not compatible with each other.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
This should work fine. There isn’t any difference in the digitizer from AW2 vs AW3 - also between GPS and LTE.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Sohorca Adrian будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 573
