Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
Muffled quiet speaker even after speaker replacement.
Hello, I have a iPhone 7 plus that has a muffled quiet bottom speaker. The earpiece speaker works fine but with the bottom speaker so bad the audio sounds very tinny. I have replaced the bottom speaker with a new one but its still exactly the same as how the old one sounded. Any idea on what I should try next, I’m fine replacing any part just don’t want to do things that are not needed again. Everything else works fine the microphones are fine I can’t find any other fault with the device bar the speaker.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
If you work in a factory or farm then it’s likely dust or particles built up in the speaker grills on your frame. Try cleaning these out with a toothbrush and see if that makes a difference. Also while it might sound dumb, was there film covering the new part? Sometimes replacement parts come with film over parts of the new components.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Mattf14 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 245
