The K-Gro PowerPro is a ridable lawnmower built for K-Mart by MTD and Murray. Released in 1997. Model numbers: 13AL452F120 (38", 12 HP) & 13AQ695H120 (46", 18 HP).
fuel not reaching fuel filter
The fuel does not reach fuel filter. When you apply suction, fuel comes out of hose. Does this model have a fuel pump?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
What model is it?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Completely common for a vacuum powered fuel pump on riding mowers. Follow the gas line from the tank and look for a square ~1.5” “sandwich” with 4 bolts and 3 hoses. Hoses are gas in & out and vacuum pulses coming from the crankcase. Disconnect the hose at the carb and crank the engine - no gas means pump diaphragm has failed.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
ROBERT ROSENKRANS буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 368
