Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
Can this wire be replaced?
we were replacing the Antenna Flex Cable w/ iFixit kit. The snap end of this wire broke off. Is there a way to replace this wire, or fix it so that it snaps back in place? Thank you.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
The cable comes soldered to a replacement charging port. Order another one of these and you will be fine.
https://eustore.ifixit.com/en/Parts/iPho...
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Good Afternoon,
I would say you need to order another cable. You could try to solder the connector back to the ribbon if you have the ability to micro-solder. Otherwise I would go ahead and order a replacement and give it another go.
Cheers!!
Monte
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Margaret Johnson будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 47
