Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
will phone operate with broken bezel
I had to replace a swollen battery, that was so swollen it rendered my home button inoperable; practically separating the back of the device from the screen. So, I replaced the battery and in the process cracked the plastic frame bezel around the screen where the pentalobe screws attached in the bottom. Anyway I put it all back with a new battery, but get nothing. It was working before I replaced the battery, except when it “zinged out” when I broke the bezel. So I’m wondering what do I need to replace to fix it?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Probably the LCD got damaged during its removal, it’s a tightly factory glued assembly. You’ll have to buy a replacement screen, there’s nothing you can fix in the old one if it doesn’t even turn on.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
brincp будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 174
