Model A1502 / 2.4, 2.6, or 2.8 GHz dual-core Intel processor / Released October 2013
552вопросов Показать все
Remplacement écran entier ou connecteur carte mère?
Bonjour,
Il y a de cela 1 mois voila que mon mac afficha un écran gris avec une grosse bande gris foncé (changeant d’emplacement souvent je précise).
Etant donné qu’il n’y a pas eu de choc, et que cet écran gris est changeant, et qu’en bougeant l’écran il arrive d’afficher pendant une microseconde, j’en ai conclus que ma dalle LCD n’a rien, que c’était le cable LVDS.
J’ai donc commandé ce cable, ce week end je l’ai changé et toujours le même problème, je présume que du coup le problème ce situe au niveau d’un des connecteurs (coté carte mère ou coté écran).
Je demande votre avis sur ce que je peut faire et sur ce qui est rentable, je n’ai pas de problème pour effectuer les répations moi même quitte a trouver un assembly complet sans l’écran LCD. Cependant j’ai beau fouiller des journées entiere sur des sites comme Alibaba et c’est très très dur de trouver quelque chose. Le peu d’écran entier que les dernières usines vendent sont relativement cher pour ce modèle de 2013 (200$ environ).
Merci pour votre aide
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Bonjour, CFW BDEMU,
Je te propose de consulter la réponse disponible sur le sujet suivant : Backlight works, but no picture
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Je pense qu’il ne s’agit que d’un problème de lcd (au niveau des nappes thermocollée du lcd), ou il faudrait une photo de très bonne qualitée d'u connecteur LVDS soudé sur la carte mère. Le seul vrai test: le test croisé avec un écran d’un ami ou d’une personne charitable voulant bien vous aidez à tirer au clair cette situation…. Je pense que le mieux à faire c’est d’acheter sur ebay un ecran HS en très bon état avec LCD hs et vous faites le changement si vous vous sentez de le faire…..
environ 50-70e ça devrait se trouver!!!
Оценка 0
Добавьте свой ответ
CFW BDEMU будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 168
