Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
How can I remove the metal bracket covering the tristar?
So I have to run a jumper from u4500-B3 to L4522, but L4522 it fully covered by the metal bracket. Should I just cut the bracket off in that area, or can you take the bracket off, and put it back on later? Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
In my opinion it’s much better to just cut off the needed part, if you have a decent tool for the job you are sure to avoid damaging the board. Removing the metal frame it’s not that hard but you can almost forget to be able to solder it back without making a mess..just my 2 cents ;)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
2 Комментариев:
Also be careful as there is a glass-bodied MOSFET just underneath the shield and it is very easy to damage when tearing off the shield.
из
@refectio Think it would be best to get a little dremel tool, and try and be very delicate?
из
Добавьте свой ответ
Ben Parkinson будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 74
