Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
iPhone roto no enciende
Buen dia espero que esten bien tengo una duda un amigo cayo encima de mi celular y lo rompio y la imagen salia distorcionada pero el celular seguia sirviendo entraban llamadas y mensajes pero alrededor de una hora empezo a recalentarse mucho y lo apague pero resulta que ahora no prende ni da señales de vida y cuando lo cargo se calienta mucho y en la entrada de la sim tiene un olor extraño. ¿la board se daño? tendra arreglo gracias por su atencion.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hola David
Pensaba en la placa base hasta que has dicho que huele raro. Lo unico que esta dentro y puede oler raro (un olor dulce) es la batería cuando se daña/perfora la capa externa.
De todas formas, por lo que comentas parece placa base con un cruce. Es normal reparar una pantalla, porque es de cristal y es fácil dañarla, pero también es posible que se dañe alguna de las miles de piezas que lleva soldadas a la placa. Incluso si al caerse se doblo el terminal, eso puede dañar alguna parte que no tiene porque manifestarse al momento de la caída. Si la pieza esta parcialmente dañada, podría ir soltándose o incluso acabar de dañarse por el uso.
Como en ese terminal es muy fácil, te recomiendo que lo abras y mires tu mismo si ves algo dañado.
Sigue esta guía y coméntanos que ves:
iPhone 6s Screen Replacement
Suerte!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Si el olor es a quemado, es un daño en placa base prácticamente seguro. Puede que la pieza empiece a oler solo al encender el terminal e intentar iniciarse.
из
Добавьте свой ответ
david rodriguez будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 188
