Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1158вопросов Показать все
How to put the back together again
To replace the back i fixit shows how to remove the ejector trigger which is screwed to the GPS. i fixit also mentions that some replacement backs do not have a predrilled hole into which the screw and trigger go to.
How do I put the trigger back in without a hole. I am afraid to just drill a hole since the tolerances are so close
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
i've just put one in by making a small hole with a pin to start it off and then using the screw as usual with a piece of foam under the case. just be careful with the pressure you apply-you don't want to crack the case.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Dan будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 803
