Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
Selphie Cam nach Displaytausch gesperrt
Hallo,
ich musste mein Display beim IPhone 7 wechseln. Reparaturkit beinhaltete bereits eine neue Kamera, sodass nur der Homebutton getauscht werden musste.
Alles funktioniert einwandfrei- bis auf die Selphie Kamera. Die ist schwarz beim Wechsel in allen Apps.
Habe Facetime ausprobiert und mein gegenüber sieht mich - demnach funktioniert sie also.
Habe gelesen, dass sie bei Reparaturen gesperrt wird. Weiß jemand wie ich das lösen kann?
garantie etc besteht nicht mehr.
Neustart hilft net.
Wäre sehr dankbar!
lg
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hallo Idontknow,
in deinem Fall solltest du die originale Front Flex vom alten Display nutzen.
Einmal mit der jetzigen tauschen. Dies sollte funktionieren. Es ist bekannt dass die “noname” Front Flex hin und wieder keine Bilder zeigen.
Mit freundlichem Gruß
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Idontknow будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 45
