Model Number A1707. Released June 2017, this MacBook Pro features Kaby Lake processors up to the 2.8 GHz quad-core Intel Core i7 processor with Turbo Boost up to 3.8 GHz.
327вопросов Показать все
écran violet sous certain angle
Le mbp de ma copine a du prendre un coup de chaud ou un coup tout court on a pas vu cela se passer mais l’écran a desormais des bandes violettes horizontales et une bande dans les couleurs verte.
Selon l’angle d’ouverture de l’écran le probleme est présent. Je pense que cela pourrai venir du cable d affichage un peu débranché et/ou abimé. est ce que c est possible? ou est ce autre chose? comment le réparer simple démontage et rebranchement du cable ou réel problème?
merci de votre réponse
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
7 Ответов
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Regardez ici, si vous retrouvez votre MacBook, il n’est pas impossible que celui-ci soit réparé gratuitement pour vice caché par Apple.
Cordialement.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Bonjour, il me semble avoir vu des articles faisait état d’un défaut sur les nappes écrans de ces modèles, celui-ci entraînerai une usure prématurée et même une prise en charge hors garantie par Apple. Je vous conseille de retrouver ces articles sur internet et de vous rapprocher du SAV pour prise en charge si c’est bien le cas.
Оценка 1
J’appuie les dires précédents, cette série de Macbook Pros est touchée par un problème de conception. La nappe reliant la carte mère à l’écran est trop courte, et après un certain nombre d’ouverture/fermeture de l’écran, celle-ci peut sortir de son connecteur, partiellement ou totalement, induisant des artefacts ou encore l’absence total d’affichage. Le mieux est de vous rendre dans un Apple Store (ou premium resceller), afin de faire constater le problème, et faire valoir votre droit de réparation.
Оценка 1
Bonjour,
Comme vous ne semblez pas pouvoir déterminer si un événement ( chute, chaleur etc .. ) est à l’origine de cette panne je vous conseillerais d’aller voir le SAV Apple ( même si votre appareil est hors garantie ) . Selon le diagnostique vous pourrez alors décider de la marche à suivre pour réparer votre portable.
Оценка 0
Si le SAV Apple prend en charge c’est tout bénef!!!
Mais s’il vous facture un écran neuf, ce ne sera pas pareil!! à mon avis ça va refroidir un coup!!! J’ai hâte d’avoir des nouvelles de votre situation. Je suis disposé à vous aider à trouver un écran neuf au meilleur prix si vous avez besoin.
Cordialement
Оценка 0
il semblerait que le problème puisse aussi venir du câble reliant l'écran derrière, enfin, je vais voir dans ce sens là. Bon, il ne me reste plus qu'à vérifier les théories. ^^ J'espère que ça vient du câble et non de l'écran.
emi calculator
Оценка 0
sérieusement je ne pense pas…..
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Paul Marret будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,526
