Выпущено 21 сентября 2018 г. Модели A1921, A2101, A2102, A2104. Доступен как GSM, CDMA / eSIM или nano-SIM / 64, 256 или 512 ГБ / серебристый, золотой или космический серый. (Произносится как «iPhone 10 S Max.»)
375вопросов Показать все
My phone turns off after 3 minutes
Im not sure if your able to help, but i have an iphone xs max and i did a charging port replacement pretty easy but the phone stays on for 3 minutes and shuts off battery status seem to be correct everything work it just shut off after 3 minutes what do you think causing the issue and how to fix it
Это хороший вопрос?
Оценка 3
2 Комментариев
I have one doing the same thing it cuts off the powers right back on is this what yours is doing???
из
I changed the screen on mine and after 3 mins mine does the same -.-
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
I would try to re-install the original charge port to see if the problem persists. If it does, then you may have accidentally damaged something on the logic board (connectors) or one of the flexes. If the problem is not present with the original flex, then you probably have a defective replacement flex.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Has anyone figured out the fix for this? After charge port replacement i am having same issue
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Benny Jelleh будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,256
