Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
My phone is glitching if I higher my brightness to max
So, I brought this phone second hand. I normally have my phone’s brightness low because I like saving the phone’s battery, but I noticed whenever I put the brightness all the way up the phone would start glitching but when I turned it back down it stopped. Does anyone know what’s up and how I can fix it? :)
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Did you wipe the phone or reset it to factory defaults before you set it up for use?
There could be an issue with the backlight IC(integrated circuit or chip) or coil on the logic board. These are commonly replaced parts for issues with backlight or brightness.
You can also try a few things in the phone settings to help. This guide is for an iPhone 6 and not the 6s but it should be relevant enough to help. https://www.igeeksblog.com/how-to-fix-di...
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Just don’t turn it up all the way lol. Just keep it like 1 brightness lower, it will save the battery and won’t gitch. win win
Оценка 0
Добавьте свой ответ
holly будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 231
